原子吸收光谱(AAS)
螺丝刀
第1楼2015/11/23
氘灯元素灯光斑没用重合
夕阳
第2楼2015/11/23
这是背景值过大并且超前所致。因该提高灰化温度来解决。
冰山
第3楼2015/11/23
空烧的峰形是怎么样的?纯水的呢?
watercat93
第4楼2015/11/24
空烧没有出现问题,基线比较平。纯水也没有,只有测标曲和样品的时候出现。
第5楼2015/11/24
谢谢
第6楼2015/11/24
耶拿400p的仪器 该怎么调整?谢谢
hujiangtao
第7楼2015/11/24
俗称的倒峰
第8楼2015/11/24
拿张纸,撕成一条,把石墨炉炉体打开,石墨管拿出来,纸放装石墨管那,有个光斑,一个蓝的一个红的,红的没法调,用纸把元素灯光斑挡住,红的不见了,只有蓝的了,看看是不是不重合,可以调整氘灯螺丝,调到重合
wnnzl
第9楼2015/11/25
背景过大是考虑的一个因素,试试优化程序
