原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/06/05
赶酸后定容!注意温度控制,不能烧干。
pinger75
第2楼2008/06/05
测这两种元素都需要赶酸吗,硝酸沸点120度,温度控制在稍大于120度是不是就可以了?如果不赶酸对仪器会有影响吗,还是只影响结果的准确度?
第3楼2008/06/05
酸度大对石墨管的寿命有影响。另外还有一点,尽量使样品的酸度与标准溶液的酸度保持一致(实际很难控制)。
第4楼2008/06/05
那最合适酸度的具体值是多少呢?
shalin
第5楼2008/06/05
保持酸度0.5%左右.
唐伯猫点蚊香
第6楼2008/06/05
酸度小,灵敏度有提高,经验之谈,不对请指教.
liu999999
第7楼2008/06/05
赶酸是必须的。
wsl1980
第8楼2008/06/05
用电热板温度不超过250应该问题不大,200左右合适,不过要注意观察不要烧干!
xiaomi1388
第9楼2008/06/05
非常感谢你的帖子啊
yangdingqing
第10楼2008/06/06
其实烧干了最好,干法可以500度灰化的,你去看标准.酸干了,才好控制酸度,因为酸度对测定有影响.
