ahwyq
第1楼2006/07/07
套分呀,怎么可能呀。
ggzzmm
第2楼2006/07/07
不会吧,我的都是降低的哦。
制备液相
第3楼2006/07/07
总体来说是降低的啊不过中间有一个升高的过程
winter227
第4楼2006/07/07
在溶剂混合的时候,会升高,稳定了以后,就会降低啊.
洋洋
第5楼2006/07/08
我知道会降低的,以前都是降低的,不知道这次是怎么回事,1.0的流量,一个半小时后都没有降低, 反而还高,甲醇是10.5,用乙腈后14.2,昨天下班前我拆下柱芯又上上,发现压力12.4,今天我把柱芯拆下检查,发现柱芯前的压力比甲醇时低了,上柱子后,总体压力也降了点,10.6,只是拆下柱芯又装上这么一个过程压力就降了,真奇怪,从昨天的14.6降到了今天的10.6,不过我感觉还是高,换乙腈应该比甲醇还低才对。
第6楼2006/07/08
今天搞了一天,开始柱子里是纯甲醇,我昨天是从纯甲醇直接过渡到纯乙睛的,结果用1.0的流量冲了1.5个小时压力没有降下来,今天我又从纯乙睛过渡到了纯甲醇压力是比乙睛还高,没有处理之前是10.5,现在是13.9,然后我在甲醇里加了点水,0.4的流量冲了2个小时,再换到纯甲醇,压力恢复到了原来的10.6。太麻烦了,本来想让压力有所下降,结果搞了两天没有降下来,还好能回到原来程度了。ods柱的压力不知为什么说高就高,哎!烦!
xiaofan108
第7楼2006/07/09
是个反党现象,你再试试
第8楼2006/07/09
没有进样品,就是两种溶剂互相置换了一下,结果压力出现了异常,折腾了我两天,精神快要崩溃了,以为柱子坏了,否则无法交待,以后不敢再试了。
JazzBlue
第10楼2006/07/10
流量由小到大试试 尽量使用过渡溶剂
wangchengwu
第11楼2006/07/12
是暂时升高还是一直高呢?暂时性的有这种可能,总是高不可能。
