原子荧光光谱(AFS)
tanyulin
第1楼2015/11/25
之前有没有做过含汞的高浓度样品?汞的记忆效应很强,应该多进几次空白确认空白值正常才能做样。
小啊
第2楼2015/11/25
可能是盐酸的纯度的不够,还有可能就电压太高,电流太大了
尘
第3楼2015/11/25
消解后空白高很正常,标线的标准空白高就要找原因了,水,酸...
飞鸿一束
第4楼2015/11/26
不知道楼主单进纯水空白怎么样呢?如果还高,可以尝试更换灯。
Royo
第5楼2015/11/26
单纯进纯水空白荧光值是负值
第6楼2015/11/26
有,做过几次含汞高的,但是每次都有清洗,而且做样前也进了好久的空白,但还是很高
第7楼2015/11/26
一直都是用同一牌子的酸,之前做都没事的,也尝试过去调电压电流,但还是没有效果,一调出现的效果更奇怪了。
Aspzz
第8楼2015/11/27
汞的空白一般都很高,楼主是怎样排除试剂的原因的?
第9楼2015/11/27
汞容易污染管路,不是很容易清洗的
第10楼2015/11/27
楼主测的试剂空白的荧光值是多少?
