老多_小多
第1楼2015/11/25
亲,你的杂质无法冲洗出来,当然柱效降低快,每次做完还是要用纯甲醇或者乙腈冲洗
一片枫叶
第2楼2015/11/25
离子对试剂辛烷磺酸钠对柱子的固定相影响很大,在很大程度上影响色谱柱的使用寿命,这是必然的。对于已加入离子对试剂辛烷磺酸钠的色谱柱最好专用,也最好放在纯甲醇中保存。
夏天的雪
第3楼2015/11/25
可以设置关机程序进行清洗色谱柱,而且可以不影响第二天使用
神在洛城
第4楼2015/11/25
嗯嗯。知道了。谢谢老师!
第5楼2015/11/25
以前都是放在乙腈里,往后放在甲醇里试试,谢谢老师!
第6楼2015/11/25
是滴。以前是这样,后来检测器总是不规律的重启,流动相走空过之后就不敢走程序过夜了。只能小流速冲洗过夜。%>_<%
第7楼2015/11/25
个人感觉甲醇和乙腈没有多大区别
第8楼2015/11/25
这个应该是仪器故障吧,小流速冲洗就不重启了嘛,如果重启泵是停止的
恋上兔子的熊
第9楼2015/11/25
冲柱换为甲醇水 正向使用 反向冲洗
第10楼2015/11/26
就是关掉检测器之后只走仪器冲洗,说是检测器故障,
