原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2022/07/12
仪器没有调到最好的灵敏度,如果是光焰型原子吸收,燃烧头的高度、宽度,燃气与助燃气之比,吸样量,光谱带宽、灯电流的大小,灯的位置等,对检测灵敏度都有较大的影响.
夕阳
第2楼2022/07/14
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:Fe(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:标曲吸光度偏低(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:标曲吸光度偏低备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
