毛细管电泳(CE)
王2015
第1楼2015/11/25
进样太大样品不适合该缓冲体系
nini2006
第2楼2015/11/28
缓冲溶液不合适 进样量太大
CEcret
第3楼2015/11/30
待测物是大分子的话,峰一般也会有点胖。电流如果比较大,焦耳热会引起峰展宽。
wy20071722
第4楼2015/12/09
样品缓冲液与运行缓冲液的的差异性大会使峰变得尖锐一些;缓冲液的离子强度高会引起发热量高,峰展宽;样品有吸附,峰会展宽;进样量太大,会导致峰展宽,这个一般指的是进样体积占毛细管总长的比例较高;毛细管本身比较长,会导致峰展宽;电压较低,出峰较慢,对于纵向扩散较快的样品容易峰展宽;
chinarenm
第5楼2016/03/12
讲的好!
