毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2016/01/07
就是进样没成功,你是什么方式进样?
又又1990
第2楼2016/01/08
nini版主来啦
第3楼2016/01/08
从未离开过呀~
p3073431
第4楼2016/01/08
咱们进样就是把毛细管伸到样品瓶中5秒,,然后再把毛细管装回到电极瓶中,再通高压电,,这样
第5楼2016/01/08
但是 我还是把 毛细管伸到样品瓶五秒钟,,,而后把毛细管装到注射器上边,,,,,,,用机械压力把样品推到检测器中,,可以观察到很大的峰现在判断可能的是 ,,,,,,电源或者电极 没能使样品在毛细管中移动,,,,,求问 有哪些 可能的原因呢呢
第6楼2016/01/08
ericwong
第7楼2016/01/08
彩陆的仪器应该也只是电动进样
第8楼2016/01/08
一台比较老的仪器了,,,,cl1030 进样是把毛细管伸到样品瓶中这样的,,,,,您说的电动进样是指???
CEcret
第9楼2016/01/08
有没有可能电压加的方向反了?
第10楼2016/01/09
也就是说是电动进样是吧(有些是压力进样和虹吸进样,这属于流体力学进样)?电动进样是很容易进样失败。如果你是阳极进样阴极出来,最容易进样的离子是阳离子,最难的是阴离子。反之亦然。当然,如果你阳极进样,但分析对象是中性物质或者阴离子,你延长进样时间,在电渗流的作用下, 中性物质和阴离子也是可以进入的。所以建议你先把进样时间延长到10秒甚至15秒。
