关于拉曼穿透深度的问题
拉曼光谱
  • 共聚焦显微镜能够很好的聚焦到焦平面而减少其他层样品的,但是激光又有一定的穿透深度,那测试比如硅片上1纳米的薄膜时能不能得到薄膜的信息啊?
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 拉曼论坛
    第1楼2015/11/27
    根据我测的样品情况看,基本测不出来
  • xwpinsane
    第2楼2015/11/27
    那您说我薄膜比穿透深度薄的话是不是都测不到薄膜的信息啦?还有激光器的穿透深度都多少呢?
    拉曼论坛(nanbowan)发表:根据我测的样品情况看,基本测不出来
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加8积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 拉曼论坛
    第3楼2015/11/30
    激光对不同吸光度的样品穿透深度不一样,532纳米激光在单晶硅上应该有几十纳米的穿透深度。
    正常来说,激光会激发出光子相互作用的分子的拉曼信号,所以薄膜如果在光路上,就会被激发出拉曼信号。
    但是因为薄膜太薄,激发的拉曼信号总量太少,所以被噪声或者其他拉曼信号掩盖了。
    xwpinsane(v3024213) 发表:那您说我薄膜比穿透深度薄的话是不是都测不到薄膜的信息啦?还有激光器的穿透深度都多少呢?
  • xuyuanzhuzhu
    第4楼2015/12/08
    透射深度与入射光的波长有关系,也d=d=λ/2π,在平时的测量中我们可以近似的认为,入射深度为λ/2,这样就可以通过激光波长和样品的厚度判断有没有带出基地的信号了。
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加8积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 拉曼论坛
    第5楼2015/12/08
    请问这个结论有出处吗?
    xuyuanzhuzhu(xuyuanzhuzhu) 发表:透射深度与入射光的波长有关系,也d=d=λ/2π,在平时的测量中我们可以近似的认为,入射深度为λ/2,这样就可以通过激光波长和样品的厚度判断有没有带出基地的信号了。
  • xuyuanzhuzhu
    第6楼2015/12/09
    那个公式不知道怎么没有显示出来,是d=λ/2π[sin2i-(n2/n1)2]1/2,出处是在吴瑾光老师主编的近代傅里叶变换红外光谱技术及应用这本书里,如有问题可以私信我!
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加10积分,加2经验;加分理由:知识
  • xuyuanzhuzhu
    第7楼2015/12/09
    那个公式不知道怎么没有显示出来,是d=λ/2π1/2,出处是在吴瑾光老师主编的近代傅里叶变换红外光谱技术及应用这本书里,如有问题可以私信我!
    拉曼论坛(nanbowan) 发表: 请问这个结论有出处吗?
  • 拉曼论坛
    第8楼2015/12/11
    这个应该没问题了,前面那个可能是有些符号网页不认吧。
