气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2015/11/30
502的半峰宽有问题啊 0.72,远远大于0.6了,219的半峰宽0.66也有点大,219和502的整体峰型感觉不对称
千层峰
第2楼2015/11/30
5977的调谐报告格式都和5975的不一样了,,洗洗透镜吧
popcorn
第3楼2015/11/30
丰度值下降太多,219和502的半峰宽也有问题,换根灯丝调谐看看结果怎样。还不行的话洗洗离子源吧,先排除离子源脏的问题再说。
tang566
第4楼2015/11/30
换支灯丝调谐试试,如果不行,推拆极的电压有点高,清洗下离子源。
安平
第5楼2015/11/30
建议清洗维护
爆发吧,小宇宙
第6楼2015/12/01
你多久做维护呀,把仪器维护下把,问题还不少呢。丰度只有之前的1/10,半峰宽也不正常
dongmei8777
第7楼2015/12/01
问题及决了吗?我有同样的问题。
heiyecaihong
第8楼2015/12/01
换一个灯丝再调谐就好了,应该是灯丝老了.供你参考
