实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2015/12/01
这个主要是将检定后的结果和标准参数进行检定,看校准结果是否在标准要求的范围内。
czcdczg
第2楼2015/12/01
看看校准参数是否在标准方法的适应范围内。
第3楼2015/12/01
我们较准的目的是为了保证符合标准的要求,所以要以标准为基准来确认。
承之
第4楼2015/12/01
拿出标准来对
djbhbez2004
第5楼2015/12/01
主要是针对校准项目参数是否满足使用要求来进行。
zal
第6楼2015/12/01
确认记录怎样填写呢,比如....
第7楼2015/12/01
你们确认时的记录是怎么写的呢
第8楼2015/12/01
总得写点啥吧...想了解一下是怎么做记录的
第9楼2015/12/01
主要记录哪些内容,来说一下~
hulichang
第10楼2015/12/01
检测标准里面没有具体要求的,个人认为应该参照产品标准,里面有计量性能一项,看校准的结果符不符合,符合了可以用,不符合就不可以用;如果检测标准有具体指标要求的,以检测标准为准
