气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/06/24
具体的标准依据还真没看到过,不过一般定性加定量离子3到4个以及其丰度比基本上就可以确定化合物。
tang566
第2楼2014/06/25
对于目标离子,只要能满足定性需求就可以,一般三到四个,有的文献上给的定性离子也比较少。
牛二
第3楼2014/06/25
文献都是外国的 看不懂·
千层峰
第4楼2014/06/25
气质联用在定性时特征离子多就几个比较好。有的食品国标注明3个或2个特征离子,这个国标是要求做定量的吧?
ruan651209
第5楼2014/06/25
这个老贴里刚刚发过,LZ找找。
jinjinthinking
第6楼2014/06/26
是的,我是做定量分析的,国标要求的有时和仪器得出的丰度比差好多,所以想从跟儿上问问,看看有没有研究过这方面的同行
第7楼2014/06/26
[div]原文由jinjinthinking发表: 是的,我是做定量分析的,国标要求的有时和仪器得出的丰度比差好多,所以想从跟儿上问问,看看有没有研究过这方面的同行[/div]以自己分析标液得到的MS图为准。国标要有选择地看,,,
wakinqian
第8楼2014/06/27
一个做定量,两个可以比较离子丰度比定性
第9楼2014/07/02
这话说的感觉像同行,国标真的很让人头疼
