气质联用(GCMS)
尘
第1楼2013/04/28
关闭批处理重新再开始就行了
雾非雾
第2楼2013/04/28
打开电源,按下Start,您这个操作是不是在仪器面板上操作的,不是工作站控制操作,如果正常应该是在工作站里编好批处理,然后点批处理的开始(还可以选择是从头开始,还是从当前位置开始),仪器就绪,然后就开始自动进样了。
蓝是那么的天
第3楼2013/04/28
楼上正解,如果直接在仪器面板上按start,是会从1号位开始的。
千层峰
第4楼2013/04/28
按面板上的star,默认从第一个开始的。在软件列表上选定要上机的样品,点击那个绿色小三角符就好了。
枫殇
第5楼2013/04/28
是按自动进样器的START从1号开始进样,通过工作站批处理按开始,但是一切就绪了,就是不进样
第6楼2013/04/28
第7楼2013/04/28
第8楼2013/04/28
是按自动进样器的START从1号开始进样,通过工作站批处理按开始,但是一切就绪了,就是不进样,就按了自动进样器的START从1号开始进样,完全不听批表的
第10楼2013/04/28
那把工作站关掉,把电脑重启一下,然后再打开工作站,再打开批处理,按开始,看如何?
第11楼2013/04/28
仪器能自动运行,说明仪器没问题,不知道您用的是不是GCMS-QP2010,如果是,有可能是1394卡有些不太好了。
