【求助】峰形很胖很矮是什么原因呢?谢谢!
  • huacaoyulu
    2009/05/07
  • 实验条件如下
    手性色谱柱
    流动相:正己烷/异丙醇/=98/2/0.1
    样品:2,4-滴丙酸(溶于异丙醇中)
    检测波长:220nm
    条件是参考文献中的,样品浓度也未知(暂定是20mg/mL),进样后,16min左右出现了很胖的峰,且拖尾,分离度也很小。后来我把样品稀释了一倍,不见有好转。
    请教各位老师,出现这种现象有那些原因呢?
    谢谢!
  • 有水有渝
    第1楼2009/05/07
    最好把图谱贴上来
  • 柏坡
    第2楼2009/05/07
    正相色谱我知道的也不多,愿听赐教。
  • huacaoyulu
    第3楼2009/05/07
    一般情况下会是什么原因呢?谱图在实验室,我明天附上~~
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2009/05/07
    应该是色谱柱柱效降低了。
  • 知足常乐!
    第5楼2009/05/08
    你的保留时间太大了
    出峰时间晚,峰型会变宽的
  • 老多_小多
    第6楼2009/05/08
    有可能是这个原因
    wenshaowei-2008 发表:你的保留时间太大了
    出峰时间晚,峰型会变宽的
  • linatou
    第7楼2009/05/08
    还有就是考虑柱头是否受污染了.
  • huacaoyulu
    第8楼2009/05/08
    谢谢各位啊~~
    问题解决了,因为是新柱,考虑到可能是样品浓度太高了,后来稀释了几倍后进样峰形有好转。
    低浓度进样后谱图见附件,可是感觉峰形还不是很好,怎么样才能改善呢?
  • 东风恶
    第9楼2009/05/09
    个人可能是柱效下降了或流动相需要调整。
  • 小卢
    第10楼2009/05/09
    很胖、很矮的峰就说明柱子的柱效下降了,建议更换色谱柱或对色谱柱进行修复。
    如果还是不行,就要寻找仪器、流动相、样品配置的问题了。
