噪声/辐射等检测
千层峰
第1楼2015/12/02
应该有些电磁辐射吧。。
txtb001
第2楼2015/12/04
可以去当地的环境保护局申请,让当地的监测站,用强场仪去现场进行电磁和电场强度的测定。再用国家对变电站的设计要求,看看有没有超标?如果超标,则可以去政府有关部门进行申诉。注:场强仪有(工频电磁场探头) 和(射频电磁场探头),由德国NARDA电磁辐射分析仪有限公司生产,专门用于电场和磁场强并的测试变电站墙外5米测
mengzhaocheng
第3楼2015/12/13
专家说法肯定是没有危害,具体也不知道,但愿没有危害吧
第4楼2015/12/13
dafre45
第5楼2015/12/19
太牛了,那这个有没有工作符合的说法
nuclover
第6楼2016/02/01
一般变电站、高压输电线,移动通信基站,都是有电磁辐射的,对于电磁辐射限值是有相关国家规定的,当地环保部门会用去这些地方测量电场、磁场强度。重点的地方,会使用固定式的监测设备,监测辐射情况。如果有疑问,可以叫环保的人现场给你测一下。对比相关限制,就能知道辐射是否超标。
abu80
第7楼2016/02/19
有在小区内建变电站的吗?有点扯吧?其他不论,试问:安全吗?怎么可能呢?我猜想是箱式变压器吧。如果是变压器,在小区内的变压器电压都不高,一般从环保管理角度来说都是豁免的,压根没测得不要。
杯具的名字
第8楼2016/03/04
从测出的电磁辐射数据来看里标准值还是差很多的,具体要看你怎么看了。
高冷病患者
第9楼2017/04/20
建在小区里的变电站辐射很小,根本无法对人体造成影响。
大余游仙
第10楼2017/05/23
变电站和信号塔之类的,辐射比家用微波炉低很多吧,如果怕这个的话,家里微波炉不要买了。
