txtb001
第2楼2015/12/03
观测自动进样器运行,尤其是吸样品时,注意有色溶液整个取样管,一直达到反应块(可有少量过量)。观测排液是否正常,不要有积液。如果运行有问题,可调节压块螺丝。如无法调节,检查泵管是否破裂或压扁,进行更换。
若以上调节正常,安好气液分离器去原子化器的管道。打开原子化器室前门,由去水装置的开口用注射器或滴管打入少量水保持水封。
一定注意各泵管无泄漏,定期向泵管和压块间滴加硅油。
实验时注意在气液分离器中不要有积液,以防溶液进入原子化器。
在测试结束后,一定在空白溶液杯和还原剂容器内加入蒸馏水,运行仪器清洗管道。关闭载气,并打开压块,放松泵管。
实在不行向厂商工程师咨询。
