ICP-MS
古道瘦马
第1楼2015/12/05
当内标到400%左右时你当时就看到黄色的火焰了吗?火焰的颜色倒是没怎么留意过。
sdlzkw007
第2楼2015/12/05
很可能是高盐基体的影响,貌似钠盐很高会出现黄色的火焰
tuxlin
第3楼2015/12/05
用的是哪个内标元素,内标是在线加还是预先加入?火焰都变成黄色了,说明样品溶液里的盐度已经很高,盐度高一般来说内标的信号都是要降低的。现在内标不降反升,有可能是样品中含有内标元素,如果是在线加内标的话,也有可能是内标的加入量增加了。可以再回测一下前面内标正常的样品,看看现象是否重现。
荷花仙子
第4楼2015/12/05
可能是样品溶液里的盐度已经很高
嘟嘟当当
第5楼2015/12/07
对,火焰的颜色是黄色的。
第6楼2015/12/07
内标是在线加入的,估计是含盐量太大了,做完样品时锥已经是白色的了。
第7楼2015/12/08
哦,那做完可得好好洗了,我前两天做了高盐含量的样品,影响了后面做的样,锥没及时洗
阶前尘
第8楼2015/12/14
盐度高,另外,样品里含有你的内标?稀释一下看看吧
