气体检测
wfuse001
第1楼2015/12/05
一切都要以国家标准为准。当然专家的意见也必须尊重。你可以和专家就此好好交流,应该没什么问题的
zzg2002
第2楼2015/12/05
我们是把标准吃透了,按照标准做的;这个傻逼砖家估计没做过在装X。
troy1127
第3楼2015/12/07
当浓度低而你采样体积不大的情况下,0.1mg的天平确实会有可能称不出,但对于国内的环境质量嘛,真的只能呵呵了。
杯具的名字
第4楼2015/12/07
618上讲的就是PM10用0.1的感量天平,PM2.5的用0.01的感量天平,专家说的没错啊。。。
tjssg
第5楼2015/12/07
沟通一下吧,严格按照标准就应该没有问题的,他说含量低称量不准可能是缘由降低检出限的想法,但是我们一般还是不要轻易挑战标准
名字长了容易引起注意
第6楼2015/12/07
建议楼主把标准发上来大家学习一下
第7楼2015/12/08
xuezi6473
第8楼2015/12/08
十万分之一的天平,对天平室的要求是较高的,不仅仅是加一个天平的问题。
第9楼2015/12/14
还是不要轻易去挑战标准。他说的是特殊情况,当然对目前的空气质量来说是几乎不可能出现那种情况的。
汉语太丰富了
第10楼2015/12/22
标准第7条提到了,你是应该用感量0.01mg的天平。看一下你用0.1mg的天平怎么满足恒重要求吧。
