气体检测
温柔壹刀
第1楼2016/09/24
自己顶一下~~~
老兵
第2楼2016/09/26
二氧化硫和氮氧化物盲样考核样是按取10.00ml安瓿原液定容至250mL的浓度计,单位是mgL。不宜直接采用仪器的所显示出来浓度,因为二氧化硫参比空白的信号极不稳定,建议先读取考核样的吸光度,在减去空白和截距后再分别除以斜率和取样量即为要提交的该盲样的浓度值。
m3164631
第3楼2016/11/26
氮氧化物标准样品取2ml加入10ml比色管,再加8ml显色液,放置显色,如果套用浓度曲线,所得结果乘以5,就是标样的浓度
辣条
第4楼2017/03/09
我最近也要做盲样 有没有 环保部的206140 和206145的浓度值??
第5楼2017/03/09
还有 是直接按照证书上的 取10ml到250用水稀释??
麦穗子
第6楼2018/07/24
为什么要乘以5
stone0727
第7楼2020/12/24
氮氧化物质控样计算为什么要乘以5
蜗牛a强
第8楼2023/08/31
氮氧化物2ml,加显色液定容到10ml,你测到的是2/10的浓度值,在公式里,有个稀释倍数的参数,这个稀释倍数,就是10/2=5然后还要1/2,因为的吸光度测出来是2ml的氮氧化物,最后算到1ml的浓度里面,就需要除以取样体积2ml,
