气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2015/12/08
考虑衬管。。。
sdlzkw007
第2楼2015/12/08
HP-5色谱柱,29*0.32*0.25,进样口温度250,进样方式:脉冲不分流,脉冲压力:25Psi,脉冲时间0.25分钟,开阀时间:0.75分钟,分流流量:60ml/分升温程序:50保持1分钟,25/分升到150保持5分钟,25/分升到250保持4分钟,恒压控制:7Psi,检测器:300,尾吹60ml/分
qqqid
第3楼2015/12/08
建议楼主老化柱子,还不行的话,只有换新柱子了。
安平
第4楼2015/12/08
看看图如何
第5楼2015/12/08
看看图如何?1701应该好分。
zyl3367898
第6楼2015/12/12
用1701与-5柱做过六六六,四个六六六分离都较好,DDT没做过,如果1701分不开,建议-5柱做。后面两个峰出峰时,可将升温速率降到2度/min,如果还不行,只有换-5柱。
无涯的学海
第7楼2015/12/17
谢谢大侠,,我晚上换了一个新的衬管结果就没有问题了,,,哈哈
第8楼2015/12/17
我换过衬管就好了,,玻璃棉脏了,谢谢你的回复
第9楼2015/12/17
哈哈,意料之中。。。建议有效,可惜版主不加分奖励。。。
第10楼2015/12/20
有色谱图么?更换衬管之前和之后的?
