气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2015/12/08
你现有什么条件?有气相吗?什么配置?有顶空吗?
安平
第2楼2015/12/08
顶空加fd
zyl3367898
第3楼2015/12/12
这几种药物可用液相检测,它们的溶剂残留不知道如何检测?
yzx2011
第4楼2015/12/14
熔沸点高的用液相做
ghx5558
第5楼2015/12/14
我没做过,但我提点思路供参考。你所要做参数的易挥发,可以用顶空进样。二该物质在色谱FID响应,可以用它来检测。当然气相质谱也行。
阿宝
第6楼2015/12/14
这几种都是药物,根据药典规定,肯定是顶空 fid 了只有一种溶剂的话,太简单了,溶剂选择得当的话几乎不存在干扰的问题
xiepengfei
第7楼2015/12/23
顶空不就好了,这些样品基本沸点都很高。顶空需要注意的就是样品加热稳定性如何,是不是会降解产生甲醛或者其他低沸点物质。这块需要你做个加热时间/温度影响实验
