原子荧光光谱(AFS)
yzx2011
第1楼2015/12/09
你是要搞形态分析吗?
lingyi509
第2楼2015/12/15
这个真不知道,实验室没这个仪器,如果两个仪器连在一起软件也要同时控制这两个部分才行
qianghua_ustc1
第3楼2015/12/15
可以直接联用,系统把两个软件集成了。例如:吉天的形态分析仪。
秋月芙蓉
第4楼2015/12/15
一家的还好说吧,如果来个岛津液相与吉天原荧联用呢
wangjunyu
第5楼2015/12/15
可以联用的,液相部分采用液相的软件控制 荧光的软件采用荧光的软件控制。
第6楼2015/12/15
形态分析液相作为分离部分,原子荧光作为检测器。液相部分可以采用任何品牌的液相,如果液相厂家和原子荧光厂家有开放协议那么软件就可以通用,举个例子说北京海光公司的形态分析,如果买仪器时候直接买形态分析一体机,那么软件就是全反控的,如果买了他原子荧光搭配安捷伦的泵那么,就需要原子荧光软件和安捷伦的软件来控制,。
§张任-分析
第7楼2015/12/17
首先看看你的仪器是否带联用接口,如果带的话可能还需要一个 装置引导
第8楼2015/12/17
荧光的软件出来的不是分离的图谱啊
大蔚
第9楼2015/12/30
我这的仪器是这样的,原子荧光主机可以和任何厂家的液相进行联用,岛津的OK的。最后数据分析是用一套新的软件。岛津的软件只是指挥它开始工作,不做数据分析处理用。
第10楼2015/12/30
这个新的软件装在原子荧光上吗
