气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2015/12/09
手动进样的,可以用很久呢。
雾非雾
第2楼2015/12/09
也差不多,我们是用到堵了为止,有时候长,有时候短,三个月也还算正常。进样针是消耗品,要多备些。
千层峰
第3楼2015/12/09
500次样就废了。。不正常啊
heiyecaihong
第4楼2015/12/09
看样品,如果比较粘稠的就要经常清洗进样针,我们的可以用几个月阿
有雨的夜
第5楼2015/12/09
一般我们是用到针废了在换。一般的样品比较稀,对针的损耗小一些,有些样品比较脏,经常要拿下来手洗,针的寿命也短了。
第6楼2015/12/09
针用的次数多了,拉出推杆,用纸巾擦的时候,有黑色的东西下来,感觉自然磨损也挺厉害的
chiukang
第7楼2015/12/09
多买点进样针,这是易耗品啊!我们的针是计算样品数的,大概750-800个样就会更换,不管好坏!主要是要求严,现在也有点小钱,呵呵!
symmacros
第8楼2015/12/09
我们应该不止500次,可能要多些。样品要干净,粘稠样品稀释,过滤等,及时清洗针,会对寿命有好处。
安平
第9楼2015/12/09
样品决定,可能几百次,可能几十次
tang566
第10楼2015/12/09
我们用自动进样器进样,感觉针的损耗比较大。
