气质联用(GCMS)
三克油
第1楼2015/12/09
没什么问题呀,ml和立方厘米一样,pg比ng少一级,可以换算
p3061433
第2楼2015/12/09
用那么奇怪的单位?
forth
第3楼2015/12/09
看采样体积了
第4楼2015/12/09
是要出相应的标准吗?这类物质挥发性应该不强啊,能测出来吗?
安平
第5楼2015/12/09
有折算关系
yxwang1990
第6楼2015/12/09
我现在做的是大气颗粒相和气相的PBDEs,测量的是时候我们是定容到1mL,但是要换算成m3,计算检出限的标样是直接上机测量的,并没有通过大气采样,怎么换算成m3?
第7楼2015/12/09
我看到文献中,他们写检出限,单位都是pg/m3
第8楼2015/12/09
用来计算检出限的标样是直接添加的,没有经过大气采样,采的大气样品方法检出限是不是不能这样计算?还是直接用标样的检出限除以我们采样每次要采的体积?
第9楼2015/12/09
能,有时候浓度还挺大的,我们采的是大气颗粒物中的PBDEs和气相的PBDEs等,国家目前没有相关标准
第10楼2015/12/09
怎么折算,求专家指导
