tianru的爸爸
第1楼2015/12/09
核查出的问题:
(一)阿司匹林缓释片(受理号:CYHS1190075),申请人为常州制药厂有限公司,药物临床试验机构和生物样本分析单位为苏州大学附属第二医院,合同研究组织为上海凯锐斯生物科技有限公司。
1.试验用药品不真实。试验制剂和参比制剂均为试验制剂,包装规格为20片/板,参比制剂的市售包装规格为24片/板,但现场留样显示参比制剂的包装规格和药片外观与试验制剂完全一致。
2.选择性使用数据。2010年11月9日轨迹文件显示,样品13-Ⅱ-8-0(多次给药稳态谷值)在同一批次内测试两次,两次数据差异较大,使用第二次测试数据,未说明原因;2010年11月7日轨迹文件显示15号受试者血样样本测试中有15-I-1-0-2样品的测试记录,但数据未采用,且未见相关原始记录。
tianru的爸爸
第2楼2015/12/09
(二)瑞巴派特分散片(受理号:CXHS1200167),申请人为苏州中化药品工业有限公司,药物临床试验机构为苏州大学附属第二医院。
1.虚假数据。20120401-9分析批中9-Ⅱ-0及20120402-12分析批中质控样本(Q3)均只有测试图谱,未见相应的轨迹文件。
2.修改数据。2012年3月22日轨迹文件显示,系统时间发生了两次修改,分别修改成3月13日和3月16日;20120402-12分析批轨迹文件显示,20120402-001~049的Sample ID被修改。
3.选择性使用数据。20120328分析批轨迹文件显示,其中有66次样本测试未见报告和相应图谱,且血样领用记录和样品处理记录缺失。20120402-04分析批亦存在相同问题。
tianru的爸爸
第3楼2015/12/09
(三)头孢地尼干混悬剂(受理号:CXHS1200057),申请人为西安恩慈制药有限公司,药物临床试验机构和生物样本分析单位为苏州大学附属第二医院,合同研究组织为上海卓联医药科技有限公司。
1.修改数据。轨迹文件显示实验期间系统时间被多次修改。如:2011年10月7日5:35 PM修改成3:50 PM;2011年10月29日由8:14 AM修改成1:20 AM,而后又由2:24 AM修改成9:25 AM;2011年10月31日修改成10月11日,而后又从10月14日修改成11月1日。
2.选择性使用数据。2011年10月24—29日共进行了5个批次的样本测试,轨迹文件显示测试数量为1049个,实验记录的测试数量为910个;2011年10月7日轨迹文件显示,有19次样本测试但未见报告和相应图谱,且样品处理记录缺失。
tianru的爸爸
第5楼2015/12/09
(五)依普利酮片(受理号:CXHS1400017),申请人为深圳南方盈信制药有限公司和合肥久诺医药科技有限公司,药物临床试验机构为中国人民解放军第四五八医院,生物样本分析单位为广州市精神病医院,合同研究组织为广州博济医药生物技术股份有限公司。
1.临床试验工作由广州博济医药生物技术股份有限公司托管。该项目临床过程的主要环节均由广州博济医药生物技术股份公司工作人员实施,如体格检查、临床过程观察、采血、样品处理、试验用药品交接及发放、血样出入库等。项目的研究者签名表显示:除主要研究者张某(本人否认参与该项目研究)及一名临床观察医师程某,其他参加人员均为广州博济医药生物技术股份公司的工作人员,而临床观察医师对本试验过程不了解,所有受试者试验原始记录却由其签名;大部分临床试验记录显示:临床试验给药及采血记录表、样品出入库登记表、试验用药品登记表、试验用药品领用登记表等均由广州博济医药生物技术股份公司工作人员签署。
2.原始记录缺失。生物样本接收记录缺少样本标识、数量、转运方式和条件、样本状态等信息;贮存的生物样本无领取、存入的原始记录;生物样本检测原始实验记录中缺少每批次实验条件和过程、实验结果等信息的记录。
3.分析测试过程不完整。分析测试的关键实验设备、仪器没有相关维护记录;仪器使用记录不完整,缺少检测样品名称、数量等关键信息。
4.数据不可溯源。检验数据无法溯源;临床试验过程中原始记录缺失;X线检查数据不能溯源;图谱文件名与对应血样编号无关联性。
5.隐瞒弃用试验数据。按图谱文件编码从小到大顺序核查,发现编码序列间缺失31张图谱,在源计算机中找回31张,将找回的图谱放回原序列,则Cmax超出标准曲线定量上限;在进行室温24h稳定性考核时,丢弃的图谱数据偏差超出接受标准,研究者将其剔除,未纳入方法学考核计算;所有丢弃的图谱数据均未被采用,亦未在总结报告和原始记录中描述。
6.修改数据。检查试验期间该研究的测定图谱,按文件编码从小到大顺序核查,发现编码序列调换19张图谱;30名受试者中有13名受试者发生多时间点样品编号与对应的图谱中的文件编码的顺序调换,使得原药时曲线的上下波动状态趋于平滑;实验原始记录和总结报告中均未说明数据擅自修改调整的原因。
tianru的爸爸
第6楼2015/12/09
(六)依普利酮胶囊(受理号:CXHS1400018),申请人为深圳南方盈信制药有限公司和合肥久诺医药科技有限公司,药物临床试验机构为中国人民解放军第四五八医院,生物样本分析单位为广州市精神病医院,合同研究组织为广州博济医药生物技术股份有限公司。
1.临床试验工作由广州博济医药生物技术股份有限公司托管,与依普利酮片(受理号:CXHS1400017)相同。
2.临床试验数据不可溯源。临床试验过程原始记录缺失;X线检查数据不能溯源;检验数据无法溯源;试验用药品交接记录不能溯源;图谱文件名与对应血样编号无关联性。
3.原始记录缺失。现场提供的分析过程记录、样品出入库记录等均为事后整理所得,不能体现其真实过程。
4.隐瞒弃用试验数据。按图谱文件编码从小到大顺序核查,发现编码序列间缺失30张图谱,在源计算机中找回22张,将找回的图谱放回原序列,则药时曲线将出现显著波动;所有丢弃的图谱数据均未被采用,亦未在总结报告和原始记录中描述。
5.修改数据。20名受试者中有5名受试者发生多点样品编号与对应的图谱中的文件名编码从小到大的顺序颠倒。如研究者将图谱序列中随意插入34号受试者第一周期4个点,第二周期2个点,且顺序混乱。实验原始记录和总结报告中均未说明数据擅自修改调整的原因。
tianru的爸爸
第7楼2015/12/09
(七)氨酚曲马多胶囊(受理号:CXHS1200035),申请人为无锡福祈制药有限公司和广东爱民药业有限公司,药物临床试验机构和生物样本分析单位为广州市精神病医院,合同研究组织为广州博济医药生物技术股份有限公司。
1.数据不可溯源。临床试验过程部分原始记录缺失,筛选失败的受试者原始记录缺失,试验用药品管理部分原始记录缺失,图谱文件名与对应血样编号无关联性,检测用对照品和内标称量数据无法溯源。
2.隐瞒弃用试验数据。按图谱文件编码从小到大顺序核查,发现编码序列间缺失60张图谱,在源计算机中找回55张,将找回的图谱放回原序列,则药时曲线将出现显著波动。所有丢弃的图谱数据均未采用,亦未在总结报告和原始记录中描述。
3.修改数据。报告数据与原始记录数据不一致,24名受试者中有16名受试者发生多点样品编号与对应的图谱中的文件名编码从小到大的顺序颠倒,使得原药时曲线的上下波动状态趋于平滑。原始记录和总结报告中均未体现该多点数据擅自修改调整的原因。
tianru的爸爸
第8楼2015/12/09
(八)阿戈美拉汀片(受理号:CYHS1490053),申请人为福安药业集团庆余堂制药有限公司,药物临床试验机构为中南大学湘雅三医院,生物样本分析单位为湖南泰格湘雅药物研究有限公司。
1.修改数据。进样序列(Worklist)中显示,方法学验证20140221分析批、20140317分析批、样本测定20140223分析批、20140227分析批、20140228分析批,均出现同一个样本名的2个或3个进样时间,且进样间隔时间远远小于一个样本应该运行的时间(5分钟)。例如:20140223 QCL6 3次进样时间为20:00:35,20:00:36,20:00:45;worklist显示方法验证分析批20140315中,长期稳定性数据采集样本的文件名为long-term stability-30d-L1~long-term stability-30d-H3,但提交的色谱图文件名显示为long-term stability-25d-L1~long-term stability-25d-H3。
2.数据不可溯源。20130805-2文件夹在源计算机中不能溯源。
3.选择性使用数据。方法学验证的20140317分析批共41个样本,其中部分样本(>10个)进样3次,样本测定分析批20140225的标准曲线样本1—8号,均进样2次,源计算机只有一次分析数据,对未采用的数据无原始记录;源计算机中分析批20140316未在原始记录中体现。
tianru的爸爸
第9楼2015/12/09
(九)硫辛酸分散片(受理号:CXHS1400243),申请人为江苏神龙药业有限公司,药物临床试验机构为中南大学湘雅三医院,生物样本分析单位为湖南泰格湘雅药物研究有限公司。
1.修改数据。样本分析批20131227,进样时间为2013-12-27 2:32PM—7:26PM,但定量结果的文件夹生成的时间2013-12-27 2:31 PM早于进样时间;进样序列(Worklist)中显示,样本文件名16-1-0.d和SYS-1.d的进样采集位置分别为P1-A1和Vial 1,进样时间分别为2014-01-01 20:25:26和2014-01-01 20:25:31,该进样间隔时间远小于一个样本应该运行的时间7分钟。
2.数据不可溯源。提交光盘的刻入数据显示有10个文件夹,其中20131226文件夹中含508个文件夹,4730个文件;而现场工作站中20131226文件夹中含562个文件夹,4757个文件;20131228文件夹中“系统适用性考察”显示文件名为system stability 1、2、3、4、5,而进样序列中显示文件名为system stability 6、7、8、9、1、2,此分析批中选择性使用了数据并更改了文件名;硫辛酸标准物质接收日期为2013-12-23,硫辛酸母液的第一次称量时间为2013-12-18;4次称量标准物质过程中,温湿度记录在原始记录本中与电子天平使用记录不一致,例如:2014-1-9,原始记录本温度:22.8℃、湿度:32.8%,天平使用记录温度:20.1℃、湿度:46.1%;项目进行时间段内,AHL-2001-P超纯水仪记录和溶液配制记录缺失,缺失时间分别为2013-12-01~2014-1-3、2013-10-18~2014-1-17,而此试验时间段前后的相关记录均齐全;pH计使用记录缺失,缺失时间为2013-12-2~2014-1-9。《台式酸度测定仪校正及使用记录表》中记录2013-12-1“pH玻璃电极污染更换”,于2014-1-12“更换pH计玻璃电极”,与分析人员确认该实验室无其他pH计,此实验流动相pH值需调节为5,但实验持续进行。
tianru的爸爸
第10楼2015/12/09
(十)苯磺酸左旋氨氯地平片(受理号:CYHS1290126),申请人为安徽恒星制药有限公司,药物临床试验机构为中南大学湘雅三医院,生物样本分析单位为湖南泰格湘雅药物研究有限公司。
1.修改数据。20120321(精密度与准确度分析批)、20120329(11—14号受试者分析批)、20120330(17—20号受试者分析批)中的部分QC样本,样本分析批20120324、20120401(7—10号受试者样本第二次分析批)均发现同一个样本的2个进样时间,且进样间隔时间远远小于一个样本应该运行的时间(约4.7分钟);每个样本仅有一份原始图谱。例如:1-1-0样本的进样时间分别为7:58:46和7:58:26。
2.选择性使用数据。20120324分析批中1-1-0、2-2-0、1-2-0、2-1-0样本分别进样2次,20120321、20120329、20120330与20120401分析批中也存在多个样本分别进样2次,但每个样本仅有一份原始图谱;7—10号受试者分析批,共9个质控样本,其中1个低浓度、1个中浓度和1个高浓度失败,该分析批符合接收标准,个别样本内标异常,但该分析批被拒绝,4个受试者所有样本被重新分析,并采用复测所得浓度。
