化学药检测
tianru的爸爸
第1楼2014/03/04
如果是两个化合物在同一波长下(HPLC分析)相应值差9倍(同一浓度),而用GC分析又掉个了。这是就要单独分析,单独使用各自标准品进行分析,不能用峰面积直接去比。
zhoujin83
第2楼2014/03/04
什么叫“在等比吸收波长下”,难道是用agilent的DAD检测器扫描的光谱图上交叉点的波长?这个并不是特别靠谱的,具体的最好能做个RRF。至于HPLC比例是9:1,而气相是1:9,该相信哪个?还是那句话,做个RRF就知道了。
erge
第3楼2014/03/04
对,就是交叉点的波长?RRF是相对响应值?
第4楼2014/03/04
要看反应中原料是否反应完全,以及生成多少产物,怎么单独分析呢?
第5楼2014/03/05
是啊,相对响应因子。
第6楼2014/03/05
可是我没有两者的标准品啊?你们一般是怎么算RRF呢?
第7楼2014/03/05
你现在又不是要做方法验证,只是需要大概的看下两个的响应比例。找合成要比较纯点的样来做下就好了。
第8楼2014/03/07
恩,这个倒是可行,多谢了!
生活就这么美好
第9楼2014/03/12
相应值差9倍这个值是哪里来的呢?
第10楼2014/03/12
这个RRF具体怎么做呢?
