化学药检测
tianru的爸爸
第1楼2016/06/28
最好在0.95~1.05。不行,再放宽到0.1的波动幅度。最差到0.15,再不行就要换方法,或者修改方法。
青林
第2楼2016/06/28
0.15?是1.5吧,我们就有一个产品是1.5的
浪淘沙隐
第3楼2016/07/13
因为载样量的问题,浓度高的时候,主峰峰形不一定好,但是稀释100倍后可能就很好了,这样的话供试品中主峰拖尾因子就没那么重要吧?
