一片枫叶
第1楼2015/12/09
没有什么具体规定,注意保护检测环境——及时清理废液。
夏天的雪
第2楼2015/12/09
没有明确规定,但是保存时注意,易挥发的密封好、易腐蚀的注意保存容器
有雨的夜
第3楼2015/12/09
安捷伦自带的那个废液桶,上面有几个过滤的小部件,考虑到压力问题,这种桶及过滤小部件应该也是不全密封的(向外挥出少量有机相),请问版主,一般桶上面的过滤头需要更换吗?多久换一个比较合适呢,谢谢
第4楼2015/12/09
谢谢,现在一般是等废液积累到1/4时,倒走一下,倒到另一个桶里,等待同一处理,不过因为使用频率太低,积累到1/4还是需要很长时间
有水有渝
第5楼2015/12/09
主要是出于环保考虑,对存放时间没有规定,反正液相色谱废液中大量的甲醇、乙腈可以确认不会发霉,只要废液管不浸入废液中防止倒吸就行了,其它爱放多久放多久
robin_clhx
第6楼2015/12/10
如果仪器使用频率不高,用个500mL小瓶子装好了,用完盖好盖子,处理掉就可以了检测室不要放太多这些溶剂,都是有毒的
第7楼2015/12/14
废液桶上的一般不用更换吧,除非堵塞了,许多都是直接用个试剂瓶或者桶接废液的,用完及时清理就行,减少有机溶剂的挥发和集聚
