气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/23
一般 SIM选择一个灵敏度高的离子即可,不需要所有通道都选择
sdlzkw007
第2楼2021/12/23
图片太模糊了,简单来说就是选择一个仪器响应高,没有干扰的离子作为定量方法的参数,不同化合物选择不同的离子(通道)
分析仪器售后咨询
第3楼2021/12/23
岛津的我记得是50个碎片离子,你试试,他有上限
安平
第4楼2021/12/24
支持64个碎片的。每个通道可以输入一个碎片离子,定性和定量的
深蓝
第5楼2021/12/24
每个通道离子碎片有上限的,如果超过上限可以分段采集
oscar_2007
第6楼2021/12/24
SIM定量选择一个灵敏度高,没有干扰的离子作为定量方法的参数,不同化合物有不同的离子。
热爱生活的桃子
第7楼2021/12/24
好的,只是我测的是邻苯,定量粒子就是149,我们以往做的标曲SIM模式通道写了149 150 205 206 167 这么多 给我整不明白了,也不是邻苯的定量离子,也不是参考离子
第8楼2021/12/25
邻苯项目,有很多相关标准可以参考的。
zyl3367898
第9楼2021/12/25
选择响应值高的。
俺村俺最壮
第10楼2021/12/25
简单来说,就是那个时间区间,通过在四级杆加变化的电压,让你这个定量离子通过四级杆到达检测器,得到计数信号值,所以形象的称为“通道”,不知我这样理解对不对?
