【讨论】氮气比例高,怎么办?
气质联用(GCMS)
  • 换了一瓶氦气,快十来天了
    氮气比例一直没有低于10%,最近调谐氮气在14%左右,氧气在1%左右。
    这样应该能排除漏气了吧?
    氮气的比例这么高,除了造成本底高之外,会对机器有不好的影响吗?
  • dahua1981
    第1楼2011/03/04
    我咨询过工程师说没有什么太大的影响不过自己也不太相信
  • lxx5052
    第2楼2011/03/04
    是不是你的捕集阱中氮气饱和了,可以适当得到放放气,应该能低下来些
  • yigaozizi
    第3楼2011/03/04
    请问捕集阱怎么放气啊?没弄过这个
  • symmacros
    第4楼2011/03/04
    请问捕集阱已用了多长时间了?
  • yigaozizi
    第5楼2011/03/04
    刚用没到半年,新机器,新捕集阱
  • hycnxg
    第6楼2011/03/04
    捕集阱是什么呀?
    之前换气也有遇到过氮峰一直很高的……打电话给工程师说是换气的时候管子里面有空气残留了可能……
  • symmacros
    第7楼2011/03/04
    半年的话,如果正确换气,捕集阱应该无问题。那换换氦气看看是不是这瓶氦气的问题。
    yigaozizi(yigaozizi) 发表:刚用没到半年,新机器,新捕集阱
  • yzguo
    第8楼2011/03/04
    将载气进GC的螺母松开,放气5-10min,氮气可能会降下来。
  • wsarah
    第9楼2011/03/04
    我也遇到了同样的问题,也咨询了工程师,也说对机器没有什么影响,捕集阱就是仪器盖掀开后可见的三个小管,其中一个就是,也有可能是氦气纯度过滤器盖换了,不过我这些问题都解决了之后,氮气还高,我也在犯愁是怎么回事呢?
