夕阳
第1楼2006/10/26
(1)首先声明IS19-1的积分球没有使用过;不过根据其他积分球的设计理念和使用方法来看,两块副白板一般是由氢氧化铝材料制作成的,而积分球内壁涂的是BaSO4。据你的积分球情况来看,附带的BaSO4应该是作为修补积分球内壁破损用的,而不是让你制作副白板用。
(2)无论是何种白板在某一波长范围内的绝对反射率不可能是一条直线,这就是为何在使用前要做基线记忆的原因,因此在你未做基线校正前所谓在300nm和400nm处的R%不是100%就很正常了。
(3)积分球正确的使用方法是:在未测样品前,将仪器附带的两块副白板分别放在样品和参比测量窗口后进行基线记忆,然后将样品放在样品侧的副白板前面(如果样品是不透明的此时也可将该侧的副白板去掉),参比用的副白板不动,在此状态下进行扫描。
(4)副白板很容易受潮,受潮后表面变黄,在测量时会产生很大的噪声,因此平时要将副白板保存在干燥皿中;万一白板受潮,干燥后将测量的一面放在干净的白纸(如复印纸类)上轻轻研磨即可继续使用。
(5)不知你用BaSO4制作副白板是出于何种分析理念,望告知以便大家分享。
