很多人都提到前处理问题。
我很想知道,前处理的是否妥当,对检测有什么影响呢?
是不是要测的成分被萃取出来了,或溶解在有机溶剂里了,就算前处理妥当了呢?
liu20001230 发表:我认为样品在C18柱上能不能做主要取决于两方面:一、待分析的目标物质和杂质能否在C18柱上进行分离;二、样品的前处理是否妥当。只要符合上述条件,即使是血样、蛋白质等都是可以用C18来做的。因为强酸性,强碱性的目标物质与C18之间的作用力很弱,故其分离效果经常会不太理想且峰形比较差,而且强酸性,强碱性的物质对于普通的C18使用寿命是有害的。所以,通常不用C18来做强酸性,强碱性的样品。
