气相色谱(GC)
m3156386
第1楼2016/11/02
你追求那有什么意义吗?
symmacros
第2楼2016/11/02
请问开机多长时间了?
DeeperBlue
第3楼2016/11/02
没点火不应该有信号。
安平
第4楼2016/11/02
最好报修一下,让工程师现场检查。
langyabeilei
第5楼2016/11/03
就绪后工作如何,笔者观察比较仔细!是不是因为有载气流速引起的波动活着本身的震动引起的?另外笔者是不是一台GC按照两个检测器,另一个非FID处于工作状态?
饿不死的大熊猫
第6楼2016/11/03
我这台仪器上接了两个检测器都是fid 另外一个fid处于非工作状态今天最新的发现:现在的状态就是点火成功后 响应值一直在10以内 很正常 做样完全没问题 然后我就熄火 响应值瞬间变成0.0 按理这都是正常的 但是等检测器温度降下来慢慢的响应值又有了 吹一下检测器 响应值又会波动(上升再下降) 再吹一下 响应值又波动 ,但是正常的状态是熄火就不应该有响应 更不会是吹一下就波动一下
第7楼2016/11/03
我一直都不关的 周五关 周一开
第8楼2016/11/03
依照描述应该不是太大的问题,可能还是气路扰动引起的!
第9楼2016/11/03
熄灭火焰,fid应该有输出信号,但是不应该太大。
第10楼2016/11/03
吹检测器,基线有扰动是正常现象。 报修了没有?
