气相色谱(GC)
guohua
第1楼2008/12/22
一般柱子都或多或少有这样的情况,几天不用基线会高一些,走几针空样就还好了。
yifan1117
第2楼2008/12/23
以后峰下来了没有.是不是气路污染了,应该机器噪音没有这么大的,要不你高温走一会基线.
weihuawind10
第3楼2012/07/09
我想问下 DB-WAX的柱子比较贵 有别的柱子可以代替吗 我要分离乙二醇 丙二醇 的物系
pfizer2001
第4楼2012/08/07
哈哈 你如果就两种成分为什么不买根填充柱啊?很简单的,还便宜!
xiangtui
第5楼2012/08/09
那如果色谱要每天开关使用,是不是基线很容易波动啊?因为没有蓄电设备怕停电,领导要求我们每天都要关。不知道对实验有多大影响
第6楼2012/08/10
频繁开关对仪器多少有影响,对色谱柱没有影响。
hza123
第7楼2012/08/15
DB-WAX基线波动不厉害,稳定很快的。可能楼主测的样品脏的缘故。
symmacros
第8楼2012/08/20
我们用还可以,不过使用前也老化一下。
第9楼2013/01/07
柱子升到200度基线从20漂到50算正常么?而且每天开机基线未点火前都是从几千pA开始慢慢降的
第10楼2013/01/07
点火成功后瞬间降到30左右,然后慢慢降到20几。
