【求助】:色谱仪若有某种成份测不出是什么原因
气相色谱(GC)
  • 色谱仪若有某种成份测不出,可能是什么原因造成的,谢谢各位大侠帮忙!
  • gentlehorse
    第1楼2006/10/26
    可以考虑检测器的选择性或色谱柱的强保留
  • anguiwen
    第2楼2006/10/26
    检查一下所用色谱主是否适合。
  • gy_he
    第3楼2006/10/26
    可能是你选择的检测器不合适,或者由于这些组分的浓度太低,或者你的检测器比较脏,以致检测灵敏度降低而检不出,如果你用的是气相,有可能你用的柱温太低,这些组分还留在柱理没有出来,如果你用的是液相,则可能流动相的洗脱强度不够,没有洗下来等,你可以试进单标看有没有峰出来,再考虑优化条件使之与其它组分分开,希望我上述的建议和意见对您有用。
  • sgsc68
    第4楼2006/10/26
    还有一个原因,就是进样的问题,也可能造成检不出来。
  • snailshiwo
    第5楼2006/10/26
    如果是气谱:检测器选对没? 分析条件适合? 柱子和填料是否选对?
    如果是液谱:流动相选择? 柱子?
    个人观点仅供参考!
    不对之处望指出!
