茅茅
第1楼2006/10/27
一般液相都采用室温,假如有柱温箱,一般采用30度左右,千万不要超过60度。
tomtao8218
第2楼2006/10/27
室温稳定可以采用室温条件下分析,如果有柱温箱我觉得可以设到35℃左右,这样可以保证分析的重现性
saitou
第3楼2006/10/27
室温分析最省事了,不过记得挂个温度计。稍微记录一下,毕竟是做分析的要是分析结果不好可以降温处理,不过就太慢了 我宁可换流动相条件
深海的海豚
第4楼2006/10/29
药典没有明确指出温度的就是室温,当然如果有了柱温箱,可以把温度保持恒定,那样保留时间还有峰面积、压力波动几乎没有,结果重现性很好,要么就利用空调恒温,也可以。不要自行改变提高温度。
wsy18
第5楼2006/10/30
支持!
tianru的爸爸
第6楼2006/10/30
同解。只要能保证温度一致就可以了。
