气相色谱(GC)
ghx5558
第1楼2015/12/14
色谱分离柱一般是通用的。但如果时间太长的话对响应可能会受影响。老化一下,试着用一下。看看分离及响应情况。
xiao-jin
第2楼2015/12/14
应该可以使用,但使用前建议先对色谱柱进行高温活化处理下,具体可否正常使用则要视实际样品分析后再定。
雾非雾
第3楼2015/12/14
应该可以的,毛细管柱可以通用,以前岛津标配DB系列的,现在好像改成RESTEK的了。只是气质上配的一般是0.25内径的毛细管柱,而气相上可以用0.32内径的毛细管柱。这样气质的毛细管柱用在气相上,可能进样量会受到一些限制。
yzguo
第4楼2015/12/14
可以用,应该通过实验看看分离度怎样。
安平
第5楼2015/12/14
色谱柱都是相同的。
雨木霖
第6楼2015/12/14
可以用的!放心吧
zyl3367898
第7楼2015/12/14
可以用的,一根色谱柱在北分气相上用过,在安捷伦气相上用过,在瓦里安气相上用过,色谱柱是通用的,只是两端接头不一样。
