气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/07/25
这样分类是不对的。 GLC和GSC对应不同种类的固定相。GLC 是液态固定相,GSC是固态固定相。
zyl3367898
第2楼2016/07/26
不能这样分吧,填充柱算什么呢?
wazcq
第3楼2016/07/27
气固也可以是毛细柱 如plot气液当然也可以是填充柱
有水有渝
第4楼2016/07/27
标准的分法还是以固定相的类型为准,只是基本上使用的毛细柱都为气液型的,故简单的这么理解,看来还是不对的,感谢楼上多位版友的指正。
yzx2011
第5楼2016/07/27
固定相是液体的是气液,固定相是固体的是气固
第6楼2016/07/27
气相色谱可分为气固色谱和气液色谱。气固色谱指流动相是气体,固定相是固体物质的色谱分离方法。例如活性炭、硅胶等作固定相。气液色谱指流动相是气体,固定相是液体的色谱分离方法。例如在惰性材料硅藻土涂上一层角鲨烷,可以分离、测定纯乙烯中的微量甲烷、乙炔、丙烯、丙烷等杂质。
symmacros
第7楼2016/07/27
在分离过程固定相是液态就是气液色谱,如果是固态就是气固色谱,例如吸附剂做为填充柱的固定相或者填充毛细管柱,或者在毛细管内壁附一层吸附剂。
