气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2015/12/14
从楼主的提供的保留时间和定性离子匹配度来看,可能不是。做个加标看看。
heiyecaihong
第2楼2015/12/14
最好过LC确认一下
千层峰
第3楼2015/12/14
同分异构,,有LC就上LC,没LC就加标,,无他。
sdlzkw007
第4楼2015/12/14
做个加标看看,最好过LC确认一下
三克油
第5楼2015/12/14
同分异构,加标也分不开
第6楼2015/12/14
没有LC
荆棘鸟之歌
第7楼2015/12/14
加标或者LC确认,如果二者保留时间不是一模一样,加标还是可以区分出来的,当然最好的办法是LC确认
第8楼2015/12/14
同分异构体,有些保留时间一模一样,基本就不能加标区分,如果二者之间一定的保留时间差异,加标还是可以区分的
fgdf发个
第9楼2015/12/15
肯定不是额
