ICP光谱
tang566
第1楼2015/12/15
检查下进样系统是否干净,炬管是否需要清洗。
第2楼2015/12/15
一般情况下强度不会变动太大,在10%以内。
m3060072
第3楼2015/12/15
请问标液强度变了会影响测量结果吗,从理论上讲?
第4楼2015/12/15
标液因为变质等原因导致强度变化会影响结果。
依风1986
第5楼2015/12/15
可以做某个点的强度质控图去监督下,其次您这种情况可能是有原因的,比如进样系统堵了,溶液被污染等等,首先 还是要排除外在因素
ngh
第6楼2015/12/16
可能是进样系统受到了污染 或者是光学初始化最佳位置没有调节好
第7楼2015/12/16
光学初始化最佳位置是指哪一步,请详细说说,谢了
robin_clhx
第8楼2015/12/16
估计是仪器的问题了,相同的溶液,在短时间内溶液浓度不可能出现如此之大的差别需要检查仪器的进样系统,如果进样系统没有问题,那就找维修吧
abcpgf
第9楼2015/12/18
检查矩管、进样系统。
