气相色谱(GC)
有水有渝
第1楼2015/12/15
查了教科书,DEGS为丁二酸二乙二醇聚酯,适合于分析极性化合物如酯娄。
阿宝
第2楼2015/12/15
残留溶剂的种类都有哪些? 这个非极性柱子检测溶剂 没有优势 ,不如换个DB-624或者其他带极性的柱子试试
cxq19871003
第3楼2015/12/15
“GBT 5009.37-2003 食用植物油卫生标准的分析方法 4.8残留溶剂检测”方法太老了,一般都不怎使用。
安平
第4楼2015/12/15
问题不太大,可以用。
第5楼2015/12/15
残留溶剂的种类都有哪些?帮兄弟单位问的,我也没做过这个东东,百度查了6号溶剂外观为无色透明液体,是各种低级烷烃的混合物。在食品工业上,主要用于天然香料、色素、油脂和其它脂溶性物质的浸出抽提工艺。
第6楼2015/12/15
请教现在都用什么标准?另外手动顶空进样操作性如何,有什么注意事项?
第7楼2015/12/15
一般尽量找下这方面的替代标准,因为我不做植物油,所以也不知道现行什么标准比较好。但是看标准用的是不锈钢柱,内装涂5%DEGS色谱柱,市场上都不好买,一般现在都用毛细管柱了。在做挥发性成分的时候,本实验室也做手动顶空进样,要注意的是进样的稳定性,一般不要几个人一起做同一个试验,这样数据就没代表性或者变异很大,建议一直由一个人手动进样、而且尽量找进样手法比较稳定的人。
第8楼2015/12/15
手工操作精确度会差
qqqid
第9楼2015/12/15
6号溶剂是混合物,按标准方法用填充柱做时,只出一个目标峰。毛细柱分离效率高,在这种情况下反而带来麻烦,一般条件容易把混合物分离开变成多个目标峰,给定量计算带来麻烦。做6号溶剂,用毛细柱代替填充柱时,控制柱效不要太高。可以选用口径大、柱长小的极性柱,比如5m*0.53mm的FFAP。
第10楼2015/12/16
标准中用不锈钢柱进样量达100-150uL,改毛细柱的时候进样量1-2uL合适吗,一般都是同一个人前处理和进样,至少能保证是同一个人进样。
