气相色谱(GC)
附件:
wazcq
第1楼2024/06/20
可以减小分流比 提高灵敏度
安平
第2楼2024/06/20
楼主详细描述具体的分析条件为好。。。。。
myoldid
第3楼2024/06/20
标准中要求的分流比是30:1,对于5ug/mL浓度来说,进到检测器的量是太低了,而且甲醇含碳量本来就少,响应就更低。可以试试维护下进样口,更换新的隔垫,称管。减小分流比到5:1试试。另外文中有说明,可以调整分流比
zyl3367898
第4楼2024/06/20
分流比调为10:1.
dadgoh
第5楼2024/06/21
将衬管换成惰性衬管,去掉玻璃棉再试试。
