原子荧光光谱(AFS)
loveyhh 2015/12/22
测定牛奶中的砷,其实平板消解更快一点的。赶酸这种事情,一般得到个200度左右吧,而且砷容易挥发,你还得加盖子,如果水浴是达不到效果的。
Happy人气
第1楼2015/12/21
怎么高压消解?微波消解?会被你配赶酸板的啊
一土
第2楼2015/12/22
不可以。高压消解一般加硝酸,硝酸沸点120度。水沸点100度,低于硝酸沸点。
李三疯
第3楼2015/12/22
楼上正解,赶酸温度起码要达到酸的沸点,要不达不到目的
loveyhh
第4楼2015/12/22
zhangfang
第5楼2015/12/22
是的 最好买好加热的电板就OK了 不过要控制好温度
大蔚
第6楼2015/12/30
牛奶中的砷我们在实验室一般都是在电热板上赶酸。
wangjunyu
第7楼2015/12/31
有专门的赶酸气买的
冠益乳
第8楼2016/01/03
用电热板比较好
lingyi509
第9楼2016/01/15
电热板130度赶酸,效果不错。
qianguiyun1
第10楼2016/01/15
水浴温度低,赶酸赶不净
