帕加尼风之子
第5楼2015/12/17
你是参考GS标准做的?如果按照标准上参数来做,出峰顺序不会有太大差异。你也可以根据每一种物质的CAS号用谱库找出离子比等信息,再回来比较你打的18种标液,相互确认。
不知道你用的是什么色谱柱,我用DB-5MS 有两种分不开的(Benzo(b)fluoranthene,Benzo(f)fluoranthene分不开)。而且使用SCAN打标液出峰也不止18个种,不知道你的具体情况。
PAHS物质比较多,你参考SCAN打标样的结果,你可以多分几组,分好时间段,每个时间段会出哪个物质就扫描哪些离子,这个要多测几次标样的,如果你选的那个时间点刚好有物质出峰就需要调整下。
狗剩先生
第10楼2015/12/19
谢谢了,我的也是DB-5MS。自己摸索分了8组。。。但是打标曲出峰很怪。
