岛津 2010 Plus质谱 捕集极电流不足
气质联用(GCMS)
  • 岛津 gcMS-2010QP Plus 捕集极电流不足,换了灯丝和清洗了离子源后,自动调谐显示仍为仍为捕集极电流不足(0db0)。请问:
    1.手动调谐怎么操作,就是每次只调谐灯丝1或2,现在感觉自动调谐是两个都调谐.
    2.出现这种症状的可能原因有哪些?有没有可能是检测器松动了,如果是如何操作?谢谢!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • 安平
    第1楼2015/12/16
    色谱柱是否安装不良,灯丝是否安装不到位。
    第2楼2015/12/16
    没看清,是不是应该发质谱版块。重新安装灯丝与检测器。
  • zzttaa
    第3楼2015/12/17
    色谱柱没动,只是换了灯丝,
  • 熙攘之间
    第4楼2015/12/17
    灯丝问题,把两个灯丝全部换成新的,你再试试,我之前也有这样,之后全部换了,就好了。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • zzttaa
    第5楼2015/12/17
    我换了新灯丝,自动调谐仍然显示捕集极电流不足。
  • 千层峰
    第6楼2015/12/17
    (0DB0)捕集电流不足。
    原因:离子化模式和离子源不匹配,或灯丝有问题。
    措施:确认系统配置中的离子源型号是否和仪器上安装的离子源型号匹配。检查或者更换灯丝。
    如果更换灯丝还不行,那就要检查电路板了。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:应助。
  • 安平
    第7楼2015/12/18
    报修为好
  • 雾非雾
    第8楼2015/12/18
    那感觉有可能是灯丝的供电板或者是一块CPU板出问题了,我们用的QP2010在用了近十年之后一开始是灯丝2报捕集极电流不足(新灯丝),工程师来测说用灯丝1发射灯丝2接收没问题,但是用灯丝2发射用灯丝1接收,那就确实测不到发射电流,结论是灯丝2的供电出问题了,我们就只用灯丝一,直到灯丝一是新灯丝也报同样的错误后才换的供电板。你那个如果是两个新灯丝调谐都报捕集极电流不足,考虑打800电话问问吧,可能是要换板的。
    zzttaa(zzttaa) 发表:我换了新灯丝,自动调谐仍然显示捕集极电流不足。
  • 千层峰
    第9楼2015/12/18
    请问后来是换了哪块板呢?
    雾非雾(mcds)发表: 那感觉有可能是灯丝的供电板或者是一块CPU板出问题了,我们用的QP2010在用了近十年之后一开始是灯丝2报捕集极电流不足(新灯丝),工程师来测说用灯丝1发射灯丝2接收没问题,但是用灯丝2发射用灯丝1接收,那就确实测不到发射电流,结论是灯丝2的供电出问题了,我们就只用灯丝一,直到灯丝一是新灯丝也报同样的错误后才换的供电板。你那个如果是两个新灯丝调谐都报捕集极电流不足,考虑打800电话问问吧,可能是要换板的。
  • zzttaa
    第10楼2015/12/18
    我们准备报修,但一块板子的价格要换的话估计要上万,不知道哪里有维修方面的高手,如果可以就找高手修,厂家现在都是只换不修。
