紫外可见分光光度计(UV)
荆棘鸟fiona
第1楼2015/12/17
1. 在一个进样瓶内,只加入原来溶解标样所用的溶剂,按原来条件,重复进3针,看看是否还有杂峰出现,以排除标准品自身问题。2. 如果没有杂峰出现,那就可能是标准品自身杂质造成。直接取少量标准品,增大稀释倍数,浓度在几个mg/L左右,上机分析。查看是否出现杂峰,可以改变色谱条件,使目标峰与杂峰分离。
mengzhaocheng
第2楼2015/12/17
标准品里面有很多杂质峰?这个应该不会吧
cxq19871003
第3楼2015/12/17
若我没猜错的话,楼主您的紫外吸收响应跟目标物的浓度没太大关系是因为:1.贵实验室根本不知道该方法的线性范围,因为只有在线性范围,才能明显的呈现紫外响应强度跟浓度的对应关系,若不在线性范围,那么紫外响应是杂乱无章的,没有规律;2.是否紫外吸收波长合适?加入紫外吸收波长不对,也有可能产生您说的现象。
longming
第4楼2015/12/18
根据你的描述是在对样品做扫描,如楼上所说吸光度和浓度往往不成线性关系,一般吸光度的变化(增加)会小于浓度的变化(增加),但吸收峰对应吸收波长应该不变
WUYUWUQIU
第5楼2015/12/18
换标准品试试
yzx2011
第6楼2016/01/11
你这是做定性鉴别吗
小虾米
第7楼2016/01/31
这个方法不错哦
第8楼2016/01/31
换个不同厂家的标准品试试
