【讨论】光度计的光路系统会发霉吗?
  • 社区=冬季=
    2009/03/31
紫外可见分光光度计(UV)
  • 分光光度计(比如721)的光路系统都是玻璃镜片,经过几年使用,光路系统会不会长霉斑呢?维护方面除了勤换干燥剂外,还有什么妙招可以发现及时处理呢?
  • onlydu
    第1楼2009/03/31
    会发霉,尤其在南方。解决办法就是定期开机(即使不用)。
  • dreamson2001
    第2楼2009/03/31
    开机预热!!!
  • 祥子
    第3楼2009/03/31
    以前有帖子说过,记得主要是是温度和湿度的影响。
    控制环境条件。
  • tutm
    第4楼2009/03/31
    “还有什么妙招可以发现及时处理呢?”
    冬季先生的这个想法可以说很“妙”,但是可能没什么妙招了。因为光路系统都装在仪器机壳里,平时看不到;即使打开机壳,除了少数反射镜,不拆下部件也很难察觉是否霉变了。平时只有通过能量检测,大致判断光路中的问题,但是一般不是很有经验的也难以判断具体是透镜霉变还是灯泡衰老,或者是滤光片组分析出(【原创】一次仪器维修的图解范例 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090309/1775532/ )。
    lylsg555 发表:分光光度计(比如721)的光路系统都是玻璃镜片,经过几年使用,光路系统会不会长霉斑呢?维护方面除了勤换干燥剂外,还有什么妙招可以发现及时处理呢?
  • 社区=冬季=
    第5楼2009/03/31
    自己敢换配件不?
  • 社区=冬季=
    第6楼2009/03/31
    咋控制?24小时空调不断?
    nemoium 发表:以前有帖子说过,记得主要是是温度和湿度的影响。
    控制环境条件。
  • 社区=冬季=
    第7楼2009/03/31
    做个干燥布袋放在仪器下面咋样
  • 祥子
    第8楼2009/03/31
    呵呵,的确不好控制。
    滤光片一般在灯室里,里面放些硅胶好了
    对于不使用的仪器,可以用塑料袋密封保存。
    lylsg555 发表:咋控制?24小时空调不断?
  • 祥子
    第9楼2009/03/31
    lylsg555 发表:做个干燥布袋放在仪器下面咋样
  • 雾非雾
    第10楼2009/03/31
    如果总是在潮湿的环境下长了,是有可能,好像也不太好的办法的。让工程师来清理或是自己清理。
