气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/11/08
有高真空规会很方便及时观察真空状态,安捷伦不是标配,是可选件。我是肯定要配的。
我不是路人
第2楼2014/11/08
是的,没看不了真空,但是会否造成不利的影响?
雾非雾
第3楼2014/11/08
安捷伦仪器里真空规不是标配的,不过个人理解有真空规的话看真空度非常方便,有益于仪器状态的判定。
第4楼2014/11/08
首先是不方便,无法及时了解状况状态,及时发现大的漏气等,有可能有时候会因不知道真空情况而进一步操作而影响仪器。
florius
第5楼2014/11/08
有肯定比没有好,不过岛津的好像是标配的,安捷伦的似乎大多数都不配,热电ISQ也是可选的,不过一般也不配的,好吧,有的ISQ QD都不配低真空规的……
ruan651209
第6楼2014/11/08
DSQ,感觉不配无任何影响。大漏时,前级真空也高得要死。
蓝是那么的天1188
第7楼2014/11/08
可以不用。如果不放抽真空时间久一点,然后调谐确认漏不漏气就可以了,只要不漏气,抽久一点真空度肯定是满足要求的。
第8楼2014/11/08
是不是能看到高低真空?
第9楼2014/11/08
只能看前级真空,正常35-50 MTORR小漏看不出来,调谐界面看总离子流或峰比可以判定。大漏看得出来。一回前级900毫托,一夜!不过质谱也是耐糙的,拧紧后无恙。
第10楼2014/11/08
现在的安捷伦看不到低真空。
