原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2006/10/27
楼主作为一位非专业维修人员能利用科学的手段(使用转子流量计)将仪器的故障排除真是不简单,具有借鉴性。借楼主的帖子强调两点:(1)故障还是由于一路载气供给不足从而引起石墨管寿命减少的老问题。(2)空白高的原因也是因为右侧载气不足致使样品在干燥和灰化时,共存物不能全部地被排出而大部分被左侧载气吹到右侧石墨锥内所致;因此两路载气流量的平衡非常重要,这也是石墨炉分析时空白值高的一个隐性故障。
天威英利
第2楼2006/10/28
1楼主,你好,可能我们与你们的设备不一样吧!右侧塞曼用磁钢内的气路我们使用转子流量计反复测量确实是流量为200ml/min,我们将连接到右侧塞曼用磁钢内的气路供气管卸掉后,再次用转子流量计反复测量确实是流量为0 ml/min)。
第3楼2006/10/28
楼主的提示非常正确。我使用的是横向磁场,纵向加热的石墨炉,因此载气是不经过磁钢的。查阅资料后我认为PE600的石墨炉可能是纵向磁场,横向加热的方式,因此载气有可能是通过磁钢的。我已将上面回帖的第二项删除了,以免误导大家。并对楼主致歉!
第4楼2006/10/28
是横向磁场,载气是经过磁钢的。你的提示是善意和友好的,你的治学严谨,令人佩服,今后我们可以成为好朋友的,让我们比翼齐飞吧!
ale9204
第5楼2006/10/28
我们的石墨管(PE800)的使用寿命一直不长,但空白值不高。我们仪器安装了3年半了,也没有换过石墨锥,不会,也没有研究过,楼主的精神值得我们学习!
第6楼2006/10/28
前段时间我们的仪器出了点问题,工程师来修,顺便我让他把石墨锥给换了,我也不知道坏没坏,我是想跟他学一学,他换了我才发现换石墨锥太麻烦了,他那么熟练也花了2个多小时…………
第7楼2006/10/28
经常看一下氩气气体流量,可以延长石墨锥的使用寿命以及实验结果会做得更准确。
bh
第8楼2006/10/29
各位老师:谁知道石墨锥的价格是多少?
第9楼2006/10/29
可能为1700元左右.
lyf91907
第10楼2006/11/05
石墨锥好贵的,看来石墨炉光谱分析设备的运行成本不低呀!
