夏天的雪
第1楼2015/12/18
短时间的没有关系,将仪器重新排气泡,然后冲洗色谱柱
lsyecspc
第2楼2015/12/19
你用的是什么液相,一般泵走空了系统压力变成0了后,泵会自动停下来,柱子了里不会进气。再次开机前将柱子前的管路打开,开泵后先看到有液体流出后再接柱子。
有水有渝
第3楼2015/12/19
用样品试过就知道, 如果先前使用的流动相中含有盐类,不能直接用100%甲醇清洗,就按正常程序操作,甲醇可以低流速清洗,出口端放空不要进入检测器,以防气泡进入检测池。
thz5688
第4楼2015/12/19
一般液相系统内液体走光了,泵会因为因为压力停下来,也不会将空气送到色谱柱内
lynn子
第5楼2015/12/24
谢谢大家,之前是在清洗柱子(甲醇和水)之后忘了关机,后来发现流动相走没了。发现之后马上补救,也不知道对柱子有没有影响。昨天再次做样,还好一次顺利没出问题,谢谢大家了
xiepengfei
第6楼2015/12/25
不都是可以在仪器上设置流动相剩余么,一般现在的仪器在流动相小于一定值得时候会停泵的,你下次记得设置就好了。色谱柱肯定会有影响的,可能会导致塌陷。
知足常乐!
第7楼2015/12/25
有些设备是没有停泵设置的
hujiangtao
第8楼2015/12/25
多冲冲就好了
yzx2011
第9楼2015/12/27
一般空气进不去,进去就麻烦了
一片枫叶
第10楼2015/12/27
流动相的跑空会没有泵液流出,不会使气泡进入色谱柱,但是会由于泵的空载运行使柱塞杆及密封垫磨损而导致损坏。
